Тема ПДД: Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки - AB
Обязан ли в этой ситуации водитель, остановившийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки?
При вынужденной остановке в местах, где она запрещена, водитель должен включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Знак аварийной остановки устанавливается вне зависимости от наличия и исправности аварийной сигнализации, на той полосе движения, на которой находится ТС.(Пункты 7.1, 7.2 ПДД)
На каком расстоянии от транспортного средства должен быть выставлен знак аварийной остановки в данной ситуации?
Действие происходит в населённом пункте. В этом случае знак аварийной остановки устанавливается на расстоянии не менее 15 м от транспортного средства.(Пункт 7.2 ПДД)
Какой знак используется для обозначения транспортного средства при вынужденной остановке в местах, где с учетом условий видимости оно не может быть своевременно замечено другими водителями?
Как необходимо обозначить буксируемый автомобиль при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации?
При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.(Пункт 7.3 ПДД)
Действие происходит вне населённого пункта, поэтому расстояние, на котором устанавливается знак аварийной остановки, больше, чем в населённом пункте. Устанавливаете знак по обстановке, но это расстояние должно быть не менее 30 м.(Пункт 7.2 ПДД)
Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки «Перевозка детей», при посадке и высадке из него детей?
Аварийная сигнализация должна быть включена при посадке и высадке детей в автобус, имеющий опознавательные знаки «Перевозка детей».(Пункт 7.1 ПДД)
Какой опознавательный знак должен быть закреплен на задней части буксируемого механического транспортного средства при отсутствии или неисправности аварийной сигнализации?
